Hej.
Har tagit bort en bit staket i trädgården för att istället anlägga gräsmatta. Staketet är på återvinningen men plintarna är kvar där de var med de tråkiga metallfästena som grym snubbelfälla för oanande gäster.
Jag inser att det går att gräva fram dem och lyfta upp dem men det kommer innebära stora hål att fylla igen och så nytt gräs på. Finns det någon genväg? Vinscha upp dem kanske, isf hur?
Jag skruvade fast en en regel där ena sidan var i marken och den andra ställde jag en domkraft under och tryckte upp plintarna. Jag var inte särskillt fäst vid domkraften och den var redan sned innan denna behandlingen men det fungerade
Jag fick göra så här när jag rivit min altan, byggde ställningen av virket från altanen, provade först med ett kedjespel, men det rubbade inte plintarna, fick ta till hydraulik, trots det fick jag gräva lite runt innan dom lossnade, dom gick 120 cm ner i backen.
![WP_20140529_001.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/159/159863-66c3800d76dee4e5fe4b4ae9d3bf6ead.jpg)
Nu snackar vi. Domkraft och ren bygginjengörskonst. Precis vad jag eftersökte. Jag tror jag ska testa en variant av Rikards idé. En pallstege över och sedan en handvinsch.
Mina plintar tror jag inte går ner mer än runt halvmetern och de rör sig lite om man bänder med ett spett.
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 748 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 748 inlägg
Jag lyfte upp 4 plintar på landet för några år sedan, ca 60 cm djupa. Jag grävde bort jorden ungefär halvvägs ned, drog en slinga kring järnen, la slingan över skuldrorna och lyfte upp dem. Det var som tur var ingen lerjord som sög fast dem. I princip muskelvarianten av Rikards lösning.
Bygga bort fall på bef betongplatta med uppfyllning av makadam
Grund & Markarbeten -
Få bort strukturtapet och sätta upp ny tapet, hjälp
Färg, Måla & Tapetsera -
Lov för att ta bort byggnad och bygga upp samma igen
Bygglov -
Uppfyllnad ovan betongplatta efter borttagen vägg - innan golvläggning
Golv -
Ta bort uppgift om telefonnummer
Övrigt Off Topic
