Ska ta ner vägg som slutar mot murstocken för att öppna upp rummet o installera braskamin. Kommer svetsa ihop en rektangulär konstruktion gjord av 2 u balkar, 1 i balk o ett plattjärn i botten. Hela faderullan skruvas fast i golv o murstock sen kommer en hea balk (för att stödja taket där väggen togs bort)att vila på i balken i toppen. Bredden på murstocken är 50cm där detta mästerverk ska stå och sen ska braskaminen anslutas till murstocken mellan u balkarna.
Frågan är hur stålet kommer reagera på värmen från kaminen, ska man kanske dra nåt förband runt murstocken istället för att skruva fast stålkonstruktionen?
Hur ska man göra om man ska kakla in murstocken? Mtp stålgrejen har vi funderat på väggsten typ artstone, då den är 25-40mm bred och kan bära sin egen vikt till stor del.
