647 läst · 7 svar
647 läst
7 svar
Ta loss enstaka klinkerplatta
Hej.
Lägger ett klinkergolv 30x60cm på underlag av tätskiktsfolie. Upptäckte att en av plattorna är av annan bränning och sticker ut ordentligt vilket jag inte märkte vid läggning. Det har gått 2 dygn sedan den sattes med fix och undrar om jag kan byta ut den utan skada tätskiktet samt bästa metod är isådannafall utan att skada något annat.
Ja de kan du , men risker finns att folie kommer gå sönder,, annars är de bara att ta en Hammar å börja knacka i ett hörn å försöka bryta så försiktigt du kan ,, sen är de bara att skrapa å putsa ner fixet, om du nu förmodan kommer skada tätskikt å hoppas de är i mitten så kan du alltid lappa med en ny bit å överlapps försegling ,
Vilket system använder du ?
Tack så mkt, det gick ganska enkelt endå. Tog hammaren och spräckte plattan i ett hörne sedan kunde jag benda/slå upp mindre bitar. Återstår att skrapa bort lite fix. Behövs det skrapas bort mestadels eller räcker det med nån mm finväder på den gamla ?Det är kiilto tätskikt på betongplatta.
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Nyfiken på hur EN platta kunde vara från en annan bränning... 🙃
Köpte du inte hela förpackningar ? 🙄
Det ska de inte ha något att säga emot för det är helt ok enligt branschen att byta plattor, lappa och laga tätskiktet men man bör så klart ha koll på vad man gör.jarlh skrev:
Hej!Paul-Staffanstorp skrev:
Hela förpackningen var av annan bränning, men jag har bara tagit en av just den förpackningen. Skulle fortsätta med plattsättningen dagen efter och insåg att dessa skiljde sig. Tätskiktet klarade sig utan problem.
