· Västernorrland
· 10 719 inlägg
Finns inte så många sätt att göra det på..............du lossar muttrarna på rören.
Lossa termostaten och lyft bort plåten på sidan och bakom sitter det nog ett koppel som kanske går att stänga, 2-rörs du har.oavsett om du stänger vid VP så finns tryck kvar i exspanionskärlet och släps inte det, så fram med badhanduken
blir en bra dusch. Lossar du direkt så kommer det mycket vatten ut på golvet.
Syns lite dåligt, men kan du stänga in VP och kärl mot elementsidan så går det. Men det är fortfarande lite tryck som ska ner, och vatten kommer att rinna ur på den våning som du ska ta bort på. är ju flera element där, kolla bakom sidoplåten, den går att haka av helt om du tar bort termostaten.
Ska ta loss termostaten och plåten å ta ny bild.J jonaserik skrev:
Hur lossar man radiatorn utan större vattenspill
Värme allmänt -
Hur lossa detta vred på radiatorn?
Värme allmänt -
Vrida ut radiator utan att helt koppla loss från rör?
Värme allmänt -
Kan dessa radiatorer lossas utan att tömma systemet?
Värme allmänt -
Golvvärme i kombination med radiatorer? Termostatlös?
Värme allmänt
