Elektroniktokig
· 2 442 inlägg
Hur löser man det här på bästa sätt? Vid regn så får vi en beskedlig del regnvatten ner till våran tomt. Vi har ett bakfall dvs det är lite knepigt att få ut vattnet till dagvattenbrunnen ute på gatan. Går det att ta hand om det ”på” gården genom att gräva bort jord i bakkant gård, fylla med kattskallar (ursäkta ordval vet inte vad det heter typ knytnävsstor Sten) och sen på med jorden igen för att skapa utrymme för vattnet?
Varför inte bara lägga ett dräneringsrör till nån lågpunkt? Om det inte går att dra till t.ex. dike, kanske man kan anlägga en stenkista som vattnet leds till.
Jag tror inte riktigt på idén med många små stenar istället för dränrör, inte i längden.
Det leriga i framkant på sista bilden, är det grannens nyplanerade tomt?
Ser ut som det ligger högre och att mycket av vattnet skulle kunna komma därifrån ...
Grannen har väl i så fall ett visst ansvar i att lösa detta?
Skulle också föreslå ett dike i bakkant om det finns nånstans att dra det.
Om grannen planerar växtligheten så minskar problemet. Att plantera i terrasser i slänten minskar också problemet, t ex tre rader med buskar.
Sen kan det gå att lägga ett infiltrstionsdike eller nergrävd markduk fylld med lämplig fraktion för att hejda och infiltrera vattnet. Det finns en risk att det skapar vattenproblem under mark så det bör undersökas hur väl infiltration funkar.
Annars gör du en raingarden där vattnet samlas idag och eftersom ni verkar ha lera så gräv djupt och lägg markduk fylld med lämplig fraktion i botten för att öka kapaciteten.
Elektroniktokig
· 2 442 inlägg
Tackar.
Nu är planen:
dike i bakkant och ut till dagvattendiket på framsidan av gården. Vad behöver man för fall på ett dike?
Nu är planen:
Handfast om fiberinstallation (Bahnhof)
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Vad händer om gamla fuskbyggen upptäcks?
Juridik -
Hur detaljerat får bygglovshandläggaren avgöra om vad som är snyggt?
Bygglov -
Hur rengöra spabad som stått obehandlat?
Pool -
Slipad altan - räcker såpa som behandling?
