3 874 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
Ta hål i klinkers med multimaster ?
Har planer på att ta ett hål i klinkersgolvet i badrummet hålet blir 85*85 funkar det med en multimaster har för mig jag sett blad för kakel. Ska ju även igenom 15 mm spakel samt golvgips och spånskiva men det ska väl gå
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Diamantkapklinga/Diamantkapklinga-19430/
Billigare, bättre och snabbare
Golvgipset och spånskiva får du ta med din multicutter...............
Jag fick med ett kakelsätt till Fein, men skulle nog inte använda det till ditt jobb, tror det mest är till för krafsa ur fogar och andra småjobb.
Det finns ju hålsågar för betong i dimensioner du skall ta upp, hade testat det först.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Men det ska vara ett fyrkantigt hål 85*85 mm skulle det vara runt vore det inga problem ska ta ett 120 mm hål i en betong vägg också men kan låna en pixi maskin till det men hur fixar man klinkers ? Det blir bara 2 sidor jag behöver kapa för hålet blir i ett hörn.
Kan du inte knacka lös plattan och skära till denna separat? En dremmel hade kanske funkat, har för mig att det fanns ett tillbehör för att skära kakel.
Hur gick det? Blev det något hål? Nyfiken på om bladen funkade.
