2 403 läst · 11 svar
11 svar
Ta fram tegelvägg bakom gips
Kanske hamnade frågan i fel forum nu, admin får gärna flytta den
Jag bor i ett gammalt tegelhus från sent 1800, och har tänkt mig göra lite ändringar.
Bakom en mellanvägg som nu är gipsad finns originaltegel som jag skulle vilja ha fram.
Mig veterligen finns bara gipsen, reglar och sedan teglet i väggen (utöver eldosor).
Finns det några vänliga själar med erfarenhet av detta som vill dela med sig av ett par tips,
och vilka problem jag kan tänkas stöta på??
Inga problem utöver att det kan vara en eldragning bakom som försvinner , kanske en el-gubbe måste dit och ändra något samt att de reglar du talar om sitter skruvade i väggen så det blir stora eller små hål som kommer att synas
Men det vet man inget om förrän det börjar rivas , är snyggt med en fondvägg av gammalt tegel
Ingen vet hur det ser ut bakom , när du börjar riva kan du inte sluta , sitter det något vägguttag i väggen .
Ta en hammare och slå hål i gipsen sen får du bryta bort bitar tills bara reglarna finns kvar och se hur dom är infästa , Hålen som kan bli får du fylla med lite vanligt spackel och sedan bli konstnär och med vattenfärg få till en lämplig kulör som liknar teglet
Låter bra!
Läste även att man skulle kunna borra i en tegelsten som man har bredvid och "måla" med dess damm på spacklet. Vad tror du om det?
Bör jag vidare behandla väggen med något? Har tidigare användt linolja + balsamterpentin på armeringsjärn för dekoration så att de inte färgar av sig.
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
Att måla med dammet har jag aldrig gjort , bra ide , bara sett ungdomar från konstfack måla tegel så det inte går att se vilken som inte hör dit
Det behövs nog någon form av beläggning på teglet för att dom inte ska färga av sig och vara vackra ..
Men vad som är bäst är inte min bit , troligtvis är en matt yta bäst så det inte blir som en spegel
Häng kvar här och avvakta lite , kommer säkert in någon som vet , du kan riva under tiden
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Ingen egen erfarenhet men här är en tråd som tar upp behandling av tegelvägg: https://www.byggahus.se/forum/threads/tegelvaegg-oljas-eller-lackas.55274/
och en artikel: http://skonahem.com/kok/sa-skyddar-du-din-tegel-eller-betongvagg-i-koket/
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Förlåt, men jag har lite svårt att hänga med. Knackar du ovanpå gipset, har du inte rivit något för att veta att gipset var uppreglat?
Dels kan det ju tänkas att du knackar på reglar/nära reglar och dels kan det ju tänkas att teglet är väldigt ojämnt så att gipset bitvis ligger direkt mot teglet, som väl antagligen är putsat för något har man ju haft ovanpå teglet för att få en snygg (och modern enligt den tiden) yta.
Men det är ju som rävlyan skrev: "Ingen vet hur det ser ut bakom"
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Bara att foga om.
