1 492 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Ta bot tätskikt - Lägga nytt ovanpå ?
Ska göra om ett grovrum, problemet jag märkt
är att när jag tar bort våttapet och matta så är tidigare tätskikt kvar och det är någon 'luddig' variant. Hur tar man enklast bort det för att sätta dit ett nytt och fräscht skikt ? Eller är det OK att lägga direkt på det gamla skiktet ?
Skulle inte tro att det sitter ett tätskit under våtmatta eller våttapet. kan det inte vara limmet som sitter kvar? alt att mattan skiktat sig när du tog bort den? Hur som helst så bör du få bort såmycket så att du är säker på att det nya tätskitet får bra fäste.
Ibland är det bara att ta en halvdag med stämjärn, barkspade eller spackel och köra över väggar och golv sen är det klart.
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
