Jag har problem med yale doorman. Kom hem en kväll och fick inte upp dörrskrället. Det låter och blinkar som det ska men det öppnas liksom inte. Nödöppning funkar inte heller. Dörren är alltså fortfarande låst och nu undrar jag vad jag ska göra för att få upp den? Kan jag så att säga demontera låset på något sätt om jag inte bryr mig om ifall det går sönder? Supporten kunde inte göra något och låssmederna jag har pratat med har inte velat hjälpa mig.
Besserwisser
· östergötland
· 1 961 inlägg
Vilken modell? Hör du om motorn låter?
går det att nödöppna inifrån?
Ja den funkar precis som den ska och låter precis som vanligt. Men det är som att den inte får kontakt med mekaniken i låset om du förstår vad jag menar. Nej nödöppning funkar som sagt var inte. Inte säker på modell. Men det är inte den senaste trean i alla fall. Köpt och installerat för nästan fem år sedan.plåtrickard skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 1 961 inlägg
Har för mig att du drar upp handtaget i topp och sedan hela vägen ner inifrån så borde den öppna
Har du testat nödöppningen från in eller utsida?N nernu skrev:
På utsidan är nödöppningen med 9v batteri och från insidan vrider man vredet 90° och öppnar med handtaget.
Är du utelåst eller har du en dörr du inte kan öppna?
Har du ett doorman V2N (classic) eller L3?
https://www.yalehome.com/se/sv/support/manuals
Jag har fått slut på sätt att skriva att nödöppning inte fungerar. Haha.1 123abc skrev:
Jag var utelåst men vi har en annan dörr också så vi använder den nu. Får inte upp dörren varken inifrån eller utifrån.
Måste vara v2n för L3 är det inte.
https://www.google.com/url?sa=t&rct...anualV2N.pdf&usg=AOvVaw26lHrxLo5z4lCv4z7dvu2I
manual iaf... när man endå är på insidan kan man alltid plocka isär och ta en närmare titt på låset
Från insidan bör nödöppningen fungera, den vanligaste felorsaken vid nödöppning inifrån är att vredet endast vrids som vid upplåsning när det ska vridas 90° tills det är horisontellt (vågrätt) och sedan trycka ner handtaget medan vredet fortfarande är vridet.
Man ska vrida förbi det normala stoppet.
Är låset låst i bortasäkert läge?
Om låset inte är i bortasäkert läge bör nödöppning inifrån fungera om inte så är frågan vad som händer när du försöker nödöppning inifrån?
Om vredpinnen är för kort så fungerar inte nödöppning inifrån.
Nödöppningen från ut och insida fungerar oberoende av varandra insidan är mekanisk medan utsidan är elektronisk.
Om det inte fungerar att nödöppna från insidan och vredpinnen är tillräckligt lång så får man borra låshuset.
Haha. Jag vet hur nödöppningen fungerar. Det har funkat att använda innan det är bara nu den här gången som det har slutat funka.1 123abc skrev:Från insidan bör nödöppningen fungera, den vanligaste felorsaken vid nödöppning inifrån är att vredet endast vrids som vid upplåsning när det ska vridas 90° tills det är horisontellt (vågrätt) och sedan trycka ner handtaget medan vredet fortfarande är vridet.
INGA FLER TIPS OM NÖDÖPPNING TACK
Ja vi funderade på om det är för stort avstånd där helt enkelt. Men min man påstår att den där piggen eller vad man säger går emot som den ska.
Ja det är väl borrlösningen jag är inne på. Hur gör jag då? Kör jag bara en borr rakt in i låset? Var? Hur gör jag sen för att få upp dörren?
Jag jobbar som låssmed och i 9/10 gånger när nödöppningen inte fungerar så är det handhavande fel, det är väldigt sällsynt att nödöppningen från insidan inte fungerar.N nernu skrev:
Det vanligaste sättet jag öppnar dörrar med liknande problem är via den inre nödöppningen om den är tillgänglig det är extremt ovanligt att jag måste borra låshuset.
Om det är så att det inte fungerar och låshuset måste borras så får ni ringa en låssmed och finns det ingen att tillgå nu så får ni avvakta tills låssmeden har tid då ni trots allt har en dörr till.
Jag förstår! Har du provat att starta om datorn liksom. Problemet är att jag vet hur man nödöppnar och har använt den funktionen tidigare och det har aldrig varit något problem.1 123abc skrev:Jag jobbar som låssmed och i 9/10 gånger när nödöppningen inte fungerar så är det handhavande fel, det är väldigt sällsynt att nödöppningen från insidan inte fungerar.
Låssmederna har alltså sagt nej för att jag inte har köpt låset av dom och vill inte hjälpa mig någon gång oavsett när de har tid. Just för att det är yale. Det är därför jag frågar hur jag får bort det på egen hand.
Detta låter helt galet, i vilken stad vägrar låssmeder att utföra normala jobb?N nernu skrev:
Om det är ett garantiärende så bör du kontakta den du köpt låset av eller tillverkaren om det är problem med säljstället, om det inte är ett garantiärende så förstår jag inget alls.
Det är en väldigt stor andel av de jobb jag utför som sker till kunder där vi inte sålt varan.
Angående hur man borrar upp lås så är det inget jag besvarar på forumet.
Har du köpt det av oss? Nej. Nähä tyvärr.1 123abc skrev:Detta låter helt galet, i vilken stad vägrar låssmeder att utföra normala jobb?
Garantin har gått ut. Vi verkar ha haft rejäl otur helt enkelt.
Haha. Jag förstår. Jag tänkte det när jag skrev tråden. Jag frågar ju i princip hur man gör när man bryter sig in. Vet faktiskt inte riktigt vad jag ska ta mig till. Annat än att yxa upp hela dörren. Men det känns ju inte särskilt lockande.
