Jag har en ventilationshuv till köksfläkten som sitter nära gaveln.
För att frigöra max plats för kommande solceller tänker jag flytta utblåset till gaveln och sen är ventilationshuven gammal.
Så kommer då få ett hål i taket, taket byttes 2015 så ganska nytt.
Tänker att jag får skära upp lite runt hålet och lägga i råspont.
Lägga på takmassa på befintligt, dit med en ganska mycket större bit papp av samma sort som ligger där, kanske spika fast det och sen ett varv med takmassa över.
Sen komplettera med läkt och pannor.
Är det rätt sätt att göra det?
Någon bra typ av takmassa?
Borde kanske tala om att jag har denna papp https://tjb.se/takpapp/underlagsduk/yep-700
Lite mer frågor ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu har jag ännu inte lyft på några pannor etc utan förbereder för att det ska bli snöfria och mildare dagar.
1. Hur viktigt är det att använda samma papp som ligger där idag dvs SUPERTAK TJB YEP 700 som nästan bara finns på ByggMax och bara som online/beställning dvs 199 kr i frakt -eller- funkar det likabra med annan mer tillgänglig papp? Vilken typ bör det då vara?
2. Är det att rekommendera att skära bort en hel våd och ersätta som @Anderscurl skriver?
3. Om det olyckligtvis är så att röret går mitt i en våd-skarv eller nära, funkar det att göra som nedan bilder eller bör man ta två hela våder?
Förbereda
Lägga papp
Förbereda
![Schematisk bild av takpappsläggning med markerat skärsnitt och borttagningsområde runt en rörtätning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/549/549029-92006263bc363fb0637946454ec88d61.jpg)
Lägga papp
![Illustration av hur en ny våd av takpapp kan förberedas och läggas under en existerande våd på ett tak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/549/549030-6b38744c82793ee42ba36cd6d3fd6e90.jpg)
Nej. Du behöver inte ta bort en hel våd. Det viktiga är bara att du får bra överlapp åt rätt håll både i ovankant och underkant. Även åt sidorna. Precis som du visar i bilderna. Tror inte det kan spela någon som helst roll om du skulle använda ett annat märke av underlagspapp, bara du får till bra överlapp.
Vill ta bort en häck - gräva ut eller rycka ut?
Häckar, Buskar & Träd -
Borttagning av matta med asbest
Golv -
Tabort och sätta tillbaka bergvärmepump
Värme allmänt -
Ta bort stenplattor 50x50
Altan & Uteplats -
Att tänka på när man monterar bort större ventilationshuv som använts till oljepanna?
Ventilation
