Hej.
Jag ska byta innertak i ett badrum och undrar hur ni skulle löst det hela med en ventil som går till ett eternitrör?
Funderar på att ta bort den för att få bort den gamla masoniten men är lite rädd för att det ska damma asbest då.
Moderator
· 51 896 inlägg
Ventilen sitter troligen fast i taket, utan något fäste direkt i eternitkanalen. Så det borde inte damma asbest om du tar bort den..
Det syns inte hur ventilen sitter fast, de jag har sett tidigare av den typen har haft skruvar upp i taket. Men det syns inga skruvar på din bild.
Om du bryter bort den och vill vara lite extra säker så kan du ju spänna en plastfolie under den mot taket.
Hej jag ska berätta hur det gått, om någon annan skulle stöta på liknande problem:
Ventilen satt mycket riktigt fast i taket och inte i eternitkanalen. Den var spikad inuti ventilen i brädorna till taket. Om man tar bort tallriken så kan man se spikskallarna.
Tack för svar!!
Tack för svar!!
Ventilationskanal, asbest? Kan den tas bort?
Ventilation -
Varför finns denna ventilation? Kan den tas bort?
Grund & Markarbeten -
Hur skruvar jag bort avstängningsventil till toalett?
Badrum -
Ta bort ventilhus radiator
Värme allmänt -
Fylla systemet via vattenutkastare? Ta bort backventil?
Vatten & Avlopp
