Vi ska nu ta bort denna vedeldade tvättgryta och undrar hur man gör det smidigast. Röret går in i murstenen och en våning upp står det en vedkamin som används dagligen.
Går det att kapa röret och sätta igen det på något sätt? Om ja, vilket sätt sätter man igen det enklast så att det blir helt tätt. (så att rök inte åker ut när man eldar på övervåningen).
Det är bara att dra den rakt fram. Det borde vara en egen pipa som inte har något med din andra eldstad att göra.
Var i landet finns tvättbaseln?
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Varför ta bort? Måste vara guld värt att ha i reserv i dagens bistra tider.........
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Röret ser ut att bara vara inskjutet så det är bara att dra bort varmvattenberedaren. Vanlig stenull kan du peta i hålet för att täta.
Tack för svar! Det gick enkelt att bara dra ut tvättgrytan. Om någon är intresserad finns den i Svenljunga kommun.
