Hej.J johanherrmann skrev:
Skall du bara ta bort elementet så skruva loss locket som jag ringat in på bilden. Där i har du en insex stl 10 skruva in skruven där och sedan kan du ta bort elementet. (Man stryper vattentillförslen genom att skruva in den skruven)
Mvh Alexander
Hus eller lght? Vilket våningsplan?
Om svaret är hus och ovanvåning så hade jag sänkt trycket i värmesystemet och öppnat luftningsventilen i radiatorn, och försökt tömma radiatorn på så mycket vatten som möjligt. Sedan haft två R15 lock+packning redo och lossat innersta kopplingarna vid väggbrickan. Och ha flera handdukar redo... Kan funka på nedanvåning också, men då sprutar det mer. OBS, det är såklart risk för vattenskador om du gör det här och klantar dig.
En torr lösning där du slipper tömma rören är frysning, det borde gå med t.ex. torris och om du istället lossar och pluggar vid klämringskopplingen istället.
Edit: Scis's lösning är mycket bättre, jag tolkade det som permanent borttagning.
· Kronoberg
· 1 inlägg
Scsi skrev:
Hej.
Stryper man både inkommande och utgående då? Mvh Magnus
