Hejsan. Jag har en fd yttervägg som nu är innervägg i huset och skulle vilja fälla in ett akvarium där denna väggen är. Tanken är att man ska kunna se akvariet från 3 håll. hur blir det med denna väggen undra om det är okey eller om man ska fälla in en bärande konstruktion typ I eller U balk.
ena sidan kommer vara mot en trappa ner
å andra sidan mot köksrummet
Väggen är 120cm så hela denna ytan var tänkt att ta ut för att fälla in ett akvarium med måtten 120x70x70
se bilder
se bilder
Renoverare
· Kalmar
· 2 811 inlägg
skulle nog haft en stolpe på hörnet isåfall
Renoverare
· Kalmar
· 2 811 inlägg
en idé något bör ju bära väggen som är över och stötta den balken som är på bilden över öppningen är ingen konstruktör men har gjort nåt liknande i mitt hus
Vet ej exakt men huset är från 1958 byggt av svenska trähus så stående 2" har jag sett i övriga huset.
Original ritning och där trappan är
Den väggen du vill ändra på, var den tidigare en av husets långsidor?
Det borde finnas en ritning där utbygget är inritat, om inte du har den så bör du kunna begära ut en kopia från kommunens bygglovsavdelning.
Precis där det högra räcket är skruvad i väggen lär det vara en bärande regel.
Rakt över den gamla entrén så lär det i väggen ligga en balk som vars ena ände vilar på den regel du vill ta bort.
Ja den var huset fd långsida. Utbygget ser ut så här och gjordes 1972
men det är inga problem med att göra en ny stolpe till höger om räcket vid trappan.
Men då vi ska lägga på gipsskivor på väggen så är det inga problem att "kolla" vad som finns bakom tretexskivan
Sån här balk är det i öppningen som måste stagasupp
Så en stolpe blir nödvändigt så vilken är starkast ?
Limträ stolpe eller en järnbalk. Har den gärna så tunn som möjligt utan å tumma på hållbarheten och stabiliteten.
Tips om dimension.
Tips om dimension.
Få bort det sista från betongväggar
Färg, Måla & Tapetsera -
Gipspluggar - hur kan man få bort hela pluggen ur väggen (gipsplattan)
Byggmaterial & Byggteknik -
Laga vägg/tak efter borttagen vägg
Fyllnadsmassor -
Hur fylla hål i väggen alternativt ta bort gammal elinstallation.
Behöver vi ta bort väggförstärkning mot betongvägg?
