740 läst · 7 svar
740 läst
7 svar
Ta bort utanpåliggande vidarekopplat uttag?
Hejsan svejsan,
jag läser att lekman får inte installera nya vägguttag, men får lekman avinstallera? I detta fall ett utanpåliggande uttag som är kopplat till ett annat uttag?
Med vänliga hälsningar
Tack för svar!
Får man lov att ta bort ett infällt uttag och täcka över det med doslock själv?
Nej, ingen skillnad på infällt och utanpåliggande i det avseendet.
Busenkelt att ta bort det utanpåliggande. Det infällda får jag nog ringa en elektriker för, så att hen kan ta bort sladdarna ur väggen.
Moderator
· 51 532 inlägg
Men du skrev att det var vidarekopplat. Hur löste du det med det utanpåliggande uttaget?
Men principen för ett infällt uttag är densamma. Koppla loss, isolera ändarna av trådarna. Eller dra ut dem via den dosa de kommer ifrån. Är det vidarekopplat så behöver trådarna skarvas ihop i den infällda dosan med kopplingsklämmor. Om uttaget sitter lågt måste doslocket sättas med skruv, får inte gå att få loss det utan verktyg.
Det var kopplat till ett annat utanpåliggande uttag (uttag 2). Så det var det andra uttaget som var vidarekopplat, antar jag att man kan säga. Jag tog bara bort uttag 1 och kopplade bort det från uttag 2.
Tack för info.H hempularen skrev:Men du skrev att det var vidarekopplat. Hur löste du det med det utanpåliggande uttaget?
Det uttaget jag tog bort var det uttag som var vidarekopplat från ett annat.
