Har idag en gammal duschkabin som jag vill ta bort och montera en duschblandare istället. Hur går jag tillväga för att lösa detta?
Sitter idag rör ut ifrån väggen med dimension R15 där duschkabinens slang är monterad. CC mått är 160mm
Vad jag förstått så måste jag ha någon sort adapter för att få rätt fäste till en 160cc blandare men vilken ?
Är det 160cc kan du dra på en blandare direkt men det är lite beroende på hur hållfastheten blir, alltså så inte blandaren sen bryter sönder väggen av vikten...
Alternativen är ett blandarfäste för utanpåliggande montage och så får du lägga två 90 graders böjar upp från väggen in i fästet, typ ett sånt här: https://www.vvsochbad.se/trio-perfekta-blandarfaste-for-utanpaaliggande-ror-160-cc-413721
Sista alternativet är förstås att knacka upp väggen och byta rör/kopplingar (om det alls går) så du får dit ett standard fäste...
En dusch av den här typen kan ju annars vara att föredra om du vill mpntera direkt: https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...avsberg-estetic-round-160-cc/p-1104975-814719
Den har ju ett extra fäste som hjälper att hålla vikten...
Tack för svar. Alternativet med att montera 90 graders böjarna skulle fungera bra tror jag.anders07 skrev:Är det 160cc kan du dra på en blandare direkt men det är lite beroende på hur hållfastheten blir, alltså så inte blandaren sen bryter sönder väggen av vikten...
Alternativen är ett blandarfäste för utanpåliggande montage och så får du lägga två 90 graders böjar upp från väggen in i fästet, typ ett sånt här: [länk]
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Med ett gammalt tätskikt och bara temporärt skulle jag ju behålla duschkabinen i stället för att riskera ett vattenskada.J Jakob92 skrev:
Nu ser det ju ut som TS har plastmatta och den går ju att granska för skador och hur det ser ut i golvbrunnen, men när det gäller klinker så det finns ju varningstecken som att plattor lossnar och fogar spricker (mer än tidigare). Jag vågar inte ha någon åsikt om det finns något i dina väggar och golv som kan skadas allvarligt men om vatten transporteras vidare till andra rum så kan det ju där bli skador som förstört golv eller förstörda gipsskivor/tapeter på väggarna.KnockOnWood skrev:
Tack så mycket för hjälpen anders07!
Var tvungen att 3d printa en adapter till fästet eftersom det kom en bit ifrån väggen (det svarta bakom blandaren).
Satte även en koppling så att vi kan ansluta tvättmaskinen. Blir att flytta in denna i badrummet nu när vi ska börja renovera tvättstugan.
Ah, perfekt!J Jakob92 skrev:
