5 156 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Ta bort toastol - hur täppa till avloppet?
Vacker är inte vår lösning men vi har bara tagit en bit riktigt tjock byggplast och tejpat fast med rejält med silvertejp i väntan på renovering. Det är luktfritt och sitter fast bra trots ibland viss fukt utanpå tack vare att avloppet sticker upp lite. Sen står det en tvättkorg ovanpå, det syns alltså inte och därför gör det inget att det inte är så välgjort.
Annars finns det särskilda lock man sätter i, de är säkert inte dyra.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Renslock, tillsammans med en skarvmuff så blir det tätt eller gjut igen röret med betong.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Protte
Protte
finns gråa PP-proppar annars http://shop.textalk.se/se/article.php?id=10961&art=2088492 och en gumminippel.
110 passar bara i en 110muff, så vill du hålla nere bygghöjden kan du kapa röret jäms med golvet och stoppa i en gumminippel. då bygger det nästan inte upp nått från golvet. (funkar även på gjutjärn)
finns även olika sorters täcklock som används under byggtiden för att slippa lukt och att få ner diverse byggskräp i rören, budgetvariant men funkar
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=10961&art=2088561
