Jag har ett susande ljud från ett av elementen i vår enplansvilla med 1-rörssystem. När termostaten är helt urskruvad, dvs fullt flöde blir det tyst, när jag justerar ned den, börjar ljudet. Har provat att lufta men kommer ingen luft. Vet någon hur man plockar bort termostaten? Är det bara lossa mutytern och ventilen sitter kvar?
Tror fabrikatet är Uponor, är märkt MMA.
Ja, du lossar muttern som du ser precis till vänster om termostaten. Själva ventilen kommer sitta kvar. Om det sitter hårt kan du behöva hålla emot på ventilen med en polygrip.
Man ser en liten vit strimma där på bilden, det kan vara så att det sitter en adapter mellan ventilen och termostaten. Kolla så att du delar på rätt ställe. Om den vita strimman är gängtejp, se till att du har det hemma för återmontage.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Ljudet kommer när vattnets hastighet stryps å ventilen börjar vibrera.
Genom att minska på pumphastigheten så minskas flödeshastigheten.
Vid minskat vattenflöde så finns risken att efterföljande radiatorer kommer att bli svalare.
Det gäller att förinställningen i varje radiatorkoppel är rätt injusterat för att det ska bli rätt temperatur på varje radiator.
I följande inlägg finns dokument angående injustering av radiatorsystem,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
