Kapade bort en massa 1 meters skott/kvistar som växer från stubben på den här pilen eller vad det nu är för nått.
Hur gör jag för att det inte ska växa ut nya skott. Jag är öppen för hårda tag men trädet ska helst överleva fast om det skulle stryka med så kommer inte jag att grina för det....
Tyvärr går det inte, växter utvecklar olika strategier för överlevnad, trädet på bilden överlever genom att bilda skott från stubben när stammen kapats. Det är trädets naturliga sätt att försöka överleva och det går inte att göra något åt annat än döda hela trädet.
Jag skulle kunna tänka mej att ta kål på trädet men jag har inte lyckats få lov att göra det...
Får försöka beskära det regelbundet.
Det står ju ungefär 1 meter från vattenbrunnen och kanske 3 meter från huset. Hoppas inte rötterna ställer till med nått...
https://www.ecoplug.se/natbutikB bryggstun skrev:
Jag har en lönn som jag lämnat kvar när jag klippte bort andra slyn. Den sköt stubbskott från stubbarna som jag tålmodigt klippte med något eller ett par års mellanrum. Nu är det inte längre så ofta det kommer nya skott. Om pil fungerar lika som lönn vet jag inte. Men är du tålmodig och envis och klipper skotten varje år kan det mycket väl avta efter några år. En snabb metod som inte dödar trädet är nog bara att glömma.
Ta bort gränsmarkeringsrör
Juridik -
Ta bort luftning i takfot och isolera i samband med uterumsbyggnation
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga bort fall på bef betongplatta med uppfyllning av makadam
Grund & Markarbeten -
Varför finns denna ventilation? Kan den tas bort?
Fråga om borttagning av nolledare
El
