Det är den gamla varianten av Trend. Du ska in med en mejsel eller kniv mellan metallen och ramen, svårt att förklara i text. Kör in spetsen och bänd loss ramen. Du kan behöva bända i flera hörn. Tänk på att ramen kan sitta "klistrad" i tapeten också.
På dimmern tar du tag i den delen som snurrar och drar rakt ut. Det bör sitta en mutter på en axel under snurreratten som håller fast resten.
Den utvändiga brytaren bänder du först bort de stora knapparna med en mejsel och sedan tar du sikte på samma ställe som Karrock (felaktigt) visar på Trendbrytaren.
