Då vi ska bygga ut stugan måste vi få bort en stor sten. Stenen är uppskattningsvis en dryg kubikmeter och ligger som synes väldigt nära grundmuren. Finns det någon risk att markförhållandena under huset ändras om man tar bort denna stora sten så att huset sätter sig?
Stor sten bredvid husgrund med påbörjad grävning runtom, i en trädgård med gräs och löv.
Marken består av c:a 20 cm stenig jord och därefter verkar det vara mestadels lera.
Åsa Lund
Fyll upp med material som går att packa (inte matjord) så borde det gå bra. Om stenen går in under huset måste ni stämpa upp eller något sånt under tiden
Buildgates
Tack för svaret. Jag kommer inte kunna fylla upp så mycket eftersom marken ändå måste grävas ut (den lutar starkt uppåt). Gissningsvis ett par dm, inte mer. Stenen är c:a 150 x 100 x 80 cm (bxdxh). Vad är bäst att fylla upp med?
R
Behöver du stenen ? 1 m3 = ca 1600kg , kan du gräva ur mera åt sidan och djupare så gör det sen bara att putta ner den där .se bara till att hållet har rätt storlek så den får plats , lite normalt att gräva ner sten , dom försvinner
  • Wow
Buildgates
Hmm, låter farligt att stå nere i en meterdjup grop med en koloss hängandes intill. Kan ju behöva gräva ur rätt ordentligt undertill för att den ska börja röra på sig. Nä, den risken tar väl ingen som har alla hästar hemma eller...? :thinking:
Hyr några spräckkilar och en större hilti så har du spräckt den hanterbara bitar som du kan använda för att fylla upp marken.
Buildgates
R
Tror nog att den ligger rätt stadigt , att knuffa ner den blir nog det största problemet .
Bra, då fyller jag upp med stenbumlingar alltså.
Tänkte testa med snigeldynamit för att spräcka kolossen, men kilar kanske fungerar bättre för den storleken? Var hittar man sådana?
CalleSpeed
Ok. Låter enkelt i teorin, men det får nog ändå bli sistahandsalternativet... Tack för tipset ändå!
R
Hyra kostar inte många kronor , du behöver nog 10 st , det beror lite på vad du har att borra hålen med och storlek på dom
Det är bra att ha ett antal extra om den inte vill ge sig och att då sätta någon mellan ,
För att få minsta bitarna , borra på tvären . på längden kan det bli stora bitar
Buildgates
Antar att du förväxlar densiteten med kross. En solid sten, beroende på stensort. Väger nog snarare 3000kg per kubikmeter!
Åsa Lund och 1 till
R
OK men tung är den , vet att kross ligger på ca 1600 kg m3
Strunta i snigeldynamit, spräckkilar ”is the shit!”
Borra hål var 20cm och använd kilar som är omkring 20-25mm. Sen får du spräcka den i omgångar...
Och glöm inte vattenslangen när du borrar, det förlänger borrets livslängd väsentligt!
Lycka till!
Buildgates
Spräckkilar beställda, återkommer med rapport!
crazytok
Köp flera borrar av samma dimension, använd en borr en stund, byt till nästa osv. Då hinner borren svalna.
Buildgates
