667 läst · 3 svar
667 läst
3 svar
Ta bort rören i skorstenen, Tips tack!
Jag ska ta bort röret i skorstenen, har någon tips på hur jag ska göra?
Det är ca 7 meter långt 3mm rör. 15 cm brett. så det blir ganska tungt.
Tänkte att man står i källaren och kapar och sänker ner bit för bit, men vet inte riktigt hur det skall gå till.
Tack på förhand
Tack på förhand
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Vi gjorde tvärtom, vi monterade ett 7 meters med en kran på en lastbil, så det kanske ni kan göra också, fast tvärtom.
Problem blir det om röret har kilat sig fast.
Ska ni kapa nertill så får man lyfta och låsa röret och kapa med skärbrännare, ta bort biten, sänka ner och kapa.
Protte
Protte
Ja det är ju en ide, undrar om man kan kolla hur fast det sitter med en domkraft?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Med domkraft eller att vrida röret
Ta bort element i badrum - hur dölja vattenrören?
Vatten & Avlopp -
Ta bort radiator - vad behöver jag för att plugga igen rören.
Värme allmänt -
Hur korta kan man göra rören efter att ha tagit bort element?
Värme allmänt -
Hur ta bort de gamla rören till elementet efter flytt?
Värme allmänt -
vad gäller när man byglar/gömmer rören vid borttagning av radiator
Värme allmänt
