3 192 läst · 7 svar
7 svar
Ta bort reglar
Tja, visste inte riktigt vart jag skulle nåla denna tråden men här kommer den, jag har precis rivit bort gips från en mellanvägg som vars reglar sitter (spikade ) mot 2 gipsväggar i sidorna och 2 betongväggar upp och ner, dum och envis som jag var försökte jag använda kofot för att få loss det från gipsväggen och istället ficka jag ett hål i gipsväggen, har nån tips på hur jag ska gå tillväga för att få bort reglarna så smidigt som möjligt ?
Använd en spikutdragare och dra ut spiken med så skonar du väggen som mellanväggen ansluter mot. http://www.toolab.se/produkt/Spikutdragare-Atle-Hultafors
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
Jag tror inte den där spikudragaren kommer funka då dom på nåt sätt lyckats spika det så djupt att det är typ 3 cm hål innan man ser spikhuvudet, jag funderar på att använda en vinkelslip att slipa ner spikarna från sidorna, men vet inte om det kommer funka.Ola78 skrev:
Använde vinkelslip, lite rökigt när träet börjar brinna men annars väldigt smidigt
Edit: Ska man lägga cement där regeln satt i golvet? resten av golvet är betong på bägge sidor med plastmatta över, jag tänkte lägga parkettgolv ovanpå.
Ta bort limmad golvspånskiva på reglar
Byggmaterial & Byggteknik -
Reglar i kryss, kan de ersättas eller tas bort?
Ta bort golvreglar på betongmellanlag -> Flytspackla?
Golv -
Takkupa konstruktion, ta bort reglar?
Hur får jag bort metallreglar på sidorna/tak/golv
Utbyggnad och tillbyggnad
