Var uppe på vinden och grävde i isoleringen och hittade en parallell regel mellan takstolarna (se bilden),mindre dimension än takstolen. Då jag ämnar att öppna upp ett fack mellan takstolarna undrar jag om den har någon sorts bärande funktion eller enbart hjälper till att hålla upp innertaket/underlätta isolering.
Tack på förhand!
  • Skiss över en takkonstruktion med en röd pil som pekar på en smalare regel mellan takstolarna, även märkt "Bärande innervägg ±300 från mitten".
Bästa svaret
Tack på förhand!
Antagligen sitter den där pga innertak och ev golv på vinden. Men varför vill du ta bort den/öppna upp just ett fack ?
Tack! Då drog vi samma slutsats.
Befogad fråga, Jag spelar golf och tänkte bygga en golfsimulator, så det är enbart för att öka takhöjden där jag annars tror klubban kommer ta i.
klaskarlsson
Kul projekt
Jag får Stig-helmer vibbar direkt :D
Man i traditionell klädsel står på en simulator eller maskin i en öppen gräsyta, under ett tält med kabeltråd och metallbåge runt honom.
MultiMan
Haha, något i den stilen! 😂
