Permanent. Vi ska ställa dit ett badkar och vill ha den längs med väggen. Finns golvvärme i badrummet.Centano skrev:
I tidigare lägenhet så plockade vi bort en radiator i litet badrum och rörmokaren gjorde ett ”U” - Jag undrar om det behövs nu när ballofix finns på plats.
Det är en bostadsrätt. Men det hör inte till frågeställningen om ansvarsfördelningen.Demmpa skrev:
Vill bara veta vad jag ska göra för att få bort radiatorn för att cirkulation ej ska störas. Se ovan svar.
Bästa svaret
Jo, det har betydelse, eftersom föreningen kan ställa krav på vem/vilka som får röra systemet.N Nucky skrev:
Alltså om du MÅSTE ta in VVSare till jobbet.
U-bygeln/förbigångsröret sattes för att det var ett enrörssystem.N Nucky skrev:
Kopplet du har idag är tvårörskoppel, då ska det inte vara någon förbigångsrör utan anslutningarna ska blindpluggas.
Så vad du säger är att jag kan stänga ballofix och skruva loss radiatorn pga tvårörskoppel?Demmpa skrev:
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
Och blindplugga.
Dessutom väldigt tråkig attityd. Ett forum är ingen kundtjänst utan frivilliga som lägger sin tid på att hjälpa andra. Här ställs frågor och ges de svar de som hjälper till anser relevanta. Anser du att det är regelbrott i svaren kan du anmäla genom de tre prickarna nere till höger.
Tack för infon om hur jag skulle gå tillväga. Fixade det själv. Passade på att installera en badkarspip i nuvarande blandare och det gick också bra.
![Kromfärgad duschblandare installerad med en ny badkarspip och ansluten till två vattenrör mot vitt kakel med vattenstänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799360-9dd14e5c8c1fac32b26489710543982c.jpg)
![Två vattenventiler med svarta vred installerade på en vit kaklad vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/799/799359-c5162208a8355a3cb0b7c6c5dc8284da.jpg)
Denna typ https://www.bauhaus.se/radiatorpropp-g10-krom-2-pack ?Demmpa skrev:
Verkar inte hjälpa att fråga i en del butiker alltså... Vad kan gå snett med det jag skruvat på gängorna och ballofix avstängd?
