Jag vill ta bort denna radiator som sitter på ett enrörssystem för att komma åt bakom ordentligt. Det är väldigt gamla kopplingar och när jag stängde av vredet över natten så har den droppat lite så åker på att byta lite golvspån också men det är ett mindre problem.
Fågan lyder iallfall: hur gör jag för att få bort denna utan att påverka resten av systemet? Självklart kommer jag stänga av cirkpumpen.
Behöver jag bygla kopplingen? Till och retur på radiatorn sitter på cirka 150cm avstånd, de enda byglarna jag sett är väldigt korta. Eller kan jag bara använda ändpluggar på rören?
Det är lika varmt i de angränsande rummen trots tre just detta element varit avstängt gällande värme över natten om det är till någon nytta.
tack för alla svar!
tack för alla svar!
Stänga tilloppsventilen, samt returventilen (kom ihåg hur många varv du skruvar).
Öppna luftningsnippeln
Börja lossa vid returen och töm hela radiatorn på vatten.
Plugga tilloppet och returen, nej du behöver inget rör mellan eftersom det finns en förbikoppling/strypning i golvet.
Demmpa skrev:
Tack!
Det trycker igenom vatten, både genom tilloppsventilen samt upp ur returen. Returen kan jag ju skriva på en extra plugg där radiatorn varit ansluten. Men vid tilloppet, där det läcker igenom vredet om jag stänger denna, riskerar jag att förstöra något om jag tar bort muttern som sitter mot anslutningsröret och plugga där?
Du pluggar ventilerna med följande pluggar,
https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-g10-m22-/
Ledsen om jag är trög, men på bilden under så droppar det vatten från undersidan av ventilen om jag stänger ventilen (röd cirkel). Kan jag ta bort anslutningen från röret (blå cirkel) och skruva på pluggen där?Demmpa skrev:
Går, går det, men du kan behöva tömma delar av systemet eller så kan det rinna ut en del vatten medan du grejar.
Om du tar bort ventilen så skulle jag ha satt dit en termostatventil direkt istället för bara en plugg.
Jag hade då även bytt returventilen samtidigt.
hm med dom här gamla vreden så misstänker jag att jag behöver byta trevägsventilen isåfall också?Demmpa skrev:
Dom är skruvade med en skruv för att dom ska sitta kvar.
Så här ser det ut under ventilen.
Så tacksam för dina svar!
Det är ingen trevägsventil.
Du byter ut hela ventilen, tex till en Purmo/MMA FVV
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...termostatventiler-for-varme/radiatorventil-fv
Ventilen du har kan vara en vinklad variant av TA-RVO/DMA, se siidan 19 i rotboken,
https://www.purmo.com/public/prod/b...77f630af3b/sv-se-files-mma-rot-boken-2020.pdf
