2 841 läst · 6 svar
6 svar
Ta bort putsen innan jag slår på träpanel??????
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Riv ner putsen och regla upp från stommen!
Beroende på vad det är för putssystem bör du minst kunna spara 5cm på tjockleken.
Det är mycket mer ljus man får in i rummet om väggen är 5cm tunnare... och spiken behöver ju inte vara så lång - tänk vilka besparingar![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nej, spara inte något i väggen som inte tillför något till funktionen!!!
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Vad är det för isolerskivor som putsen fäster på utan hönsnät???
"Vi Funderar på att spöna om huset på sikt." - ursäkta är det felstavat eller dialekt???![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Att sätt foder av trä tills vidare är helt OK, men tänk efter så att det blir tätt... och att inte fodren bara siitter där som dekoration
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Ok... det du har på väggen är träullsplattor...http://www.traullit.se/
Det betyder att du har ett ganska lätt jobb med att ta ner putsen... för ner skall den...!![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Jag har inte gjort jobbet själv...
men 2cm tjocka träuttsplator med puts går troligen ganska lätt bryta loss från stommen.
Kör in en barkspade mellan stomme och träullsplatta och bryt... mycket skräp bir det... När putsen och skivorna är nere är det bara att gå och dra ur infästningarna (antagligen spik) snipp... snapp... snut... så var jobbet slut... ;D
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Säkert...!
Lycke till!
Lycke till!
Varför du måste bort med puts eller tegel är för att om du reglar upp på en putsvägg eller tegel vägg ,så får du en luftspalt bakom den nya och befintliga väggen.
På så vis så gör isoleringen ingen nytta. Och du får ett kallt hus på vintern.
Så ska du ha ett varmt hus så är det bara att riva bort putsen.
Oja!! Det är mycket jobb ,men som du säger det blir fint. Har haft ett tegelhus som vi isolerade och la ny bräfodring på det blev hur fint som helst.
