Det är nog försent att behålla parketten. Den ligger i små delar nu haha. Hade hoppats på ett fint trägolv under. Parketten är ganska sliten så vi har ändå tänkt byta. Vet du varför brädorna ligger så ojämnt? Några smala & några tjockare.
Du är väl inte nere på undergolvet?
Ser ut som om du bara delat på parketten och lämnat halva kvar
Den som lagt det har väl lagt det olika för att räta upp ojämt underlag.M Malinoka skrev:
Lägg nytt parkett/trägolv på så blir det nog bra. Ta bort listerna och sätt tillbaka så kommer det se snyggt ut
Ska det bli fint är det bara göra det ordentligt
Är inte detta undergolvet? Eller finns det ännu ett golv under? Är ingen expert på detta. Men om man bortser från att det finns springor & att brädorna ligger ojämnt så går det att använda som vanligt golv?
Golvet på bilden är ju drömmen. Men det kanske är svårt/dyrt att uppnå
Som jag skrev innan så är dom flesta parketter lamell parketter, dvs att dom är uppbyggda av flera korslagda skickt för att motverka rörelser.
Dvs att det översta dyra skicktet av trä bara är 1-4mm beroende på om det är slipbart eller ej.
7 mm ej slipbart 14-15 mm i regel slipbart 2-3 gånger.
Ser ut som om du bara tagit bort översta trä skicktet.
Det där är ju inte samma golv som första bildenM Malinoka skrev:
Så ser inte alla undergolv ut dessvärre. Räkna inte med att det finns sånt golv underst.M Malinoka skrev:
När är huset byggt?
Okej tack då förstår jag varför det ligger så. Skulle det finnas en chans att det ligger långa brädor om jag fortsätter gräva eller ska jag bara ge upp ? sorry för min okunskapA Argastesnickaren skrev:Som jag skrev innan så är dom flesta parketter lamell parketter, dvs att dom är uppbyggda av flera korslagda skickt för att motverka rörelser.
Okej. Lite riskabelt att fortsätta gräva då kanske om man inte har någon plan Huset är byggt 1959. Det är källare i halva huset & krypgrund i andra delen. Om det spelar någon rollS SvanteC skrev:
Som jag ser det så är det stor chans.
Det är bara du som vet hur mycket som du tagit väck men känn med en kniv eller skruvmejsel mellan springorna så känner du säkert ett riktigt golv under.
Om det sen är bräder eller spånplatta beror ju på hur gammalt huset är och om det har blivit renoverat någon gång
