19 949 läst · 12 svar
20k läst
12 svar
Ta bort ogräs mellan marksten
Hur tar man enklast (och bäst) bort ogräs som precis fått fäste mellan markstenar?
Funkar tex roundup och ogräsättika? Eller blir det missfärgningar?
Eller måste man helt enkelt ställa sig och skrapa bort det på det gamla hederliga sättet?
Produkter som diskuteras: "ogräsättika"
Tryckspruta för ogräsättika 7 liter Hozelock
Med 7 liter behållare
529 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jag har en annorlunda lösning, jag har en gjuten betongplatta under och då blir det inte så mycket näring åt det gröna, grannfrun tycker det är härligare med eld, liksom glöder i ögonen.
Sedan har jag värmeslingor i plattan också så det blir plattgång året runt.
Protte
Protte
Själv använder jag ett litet verktyg (fogkrats) för att rensa mellan plattorna, fungerar bra tycker jag.
http://www.gardena.com/se/garden-care-tools/gardening-tools/fogkrats/
Till Gardenas handtag kan man koppla på ett längre handtag så att man inte behöver böja sig så mycket. Bara att kämpa på!
Grejen är att man inte ska elda upp ogräset utan bara värma det så det slokar. Då sprängs cellerna i växten och den kan inte behålla vätska och torkar ut (eller något liknande..). Även roten dör eftersom musten långsamt sugs ur växten. Man ser ofta "kommungubbarna" gå runt och elda ogräs tyvärr. Detta är helt värdelöst och ogräset är uppe igen inom en vecka eftersom roten klarar sig om man eldar.storkarp skrev:
