1 520 läst · 2 svar
2 svar
Ta bort öppet i nock/ utöka andra våningen
Allt är möjligt.
Hur dyrt eller komplicerat det blir beror ju helt på vad förutsättningarna är från början. Börja med att ladda upp en ritning eller skiss på hur det ser ut så kan du få bättre svar.
Är det väldigt långa spännvidder där du inte kan tänka dig varken pelare eller väggar i planet under så blir det ju dyrare och mer komplicerat än om det kan vara kortare spännvidder som kan vara upplagda på balk eller vägg.
Hej! Vi går i samma tankar hemma hos oss att bygga igen och få större övervåning! Har ni löst erat problem? Vore kul med info från någon som byggt igen öppen nock
Kan jag ta bort gamla vattenröret och avloppet?
Vatten & Avlopp -
Det luktar och tomt i avloppet när jag tittar. Hur får jag bort lukten?
Tvättstuga -
Flytta diskbänken några skåp bort från avloppet i bostadsrätt
Frågor och svar om renovering -
Varför skriver alla att det ska hållas matolja i avloppet när man är borta en längre tid
Vatten & Avlopp -
Ta bort dörrar och ha öppet till kök och vardagsrum, frågor.
Fönster & Dörrar
