2 639 läst · 7 svar
7 svar
Ta bort mellanvägg i källare?
Kan man ta bort en mellanvägg i en källare som ligger under ett betongvalv som är 15 cm tjockt? Då menar jag utan att man äventyrar bärigheten i konstruktionen. Mellanväggen är på 1,90 meter och sitter mellan en annan innervägg och ytterväggen med ca 1,5 m mellan båda. Mellanväggen är murad av något slags betonghålsten.
Edit: Kan tillägga att det i mellanväggen idag sitter en dörr.
Moderator
· 51 957 inlägg
Det kräver nog lite utredning. Det är knappast självklart att det skulle gå.
Huset är byggt 1957. Är det någon som vet hur man gick till väga på den tiden när man gjöt betongvalv? Byggdes alla innerväggar upp i källaren innan man gjöt? Gjöts hela golvet i källaren innan eller gjordes det i efterhand? Hade man i så fall först gjutit en sockel under varje inner-/yttervägg?
Stolpar altan - har jag gjort bort mig fullständigt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bortagming av färg och spackel
Byggnadsvård -
Hur tar man bort dessa lister?
Övrigt Off Topic -
Hur får man bort svartmögel på bästa sätt!
Altan & Uteplats -
Dimensioneringshjälp - ta bort mellanvägg i dubbelgarage
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
