Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Det beror på om du vill kunna sätta tillbaka dem sedan, eller om de ska bort permanent.S Susanne Lindgren skrev:
Det beror också lite på om du vill ta bort hela fästet eller bara den sexkantiga hylsan. Hylsan är rätt enkel att skruva bort med spärrskaft. När den är borta kan man ta bort brickan. Det som blir kvar är i princip en skruv utan huvud som är inskruvad i väggen. Ska du bara ta bort och renovera rekommenderar jag att låta den sitta kvar.
Hylsan fick vi bort men inte skruven och brickan och den var ganska farlig att ha där. Vill sätta dit en annan ledstång. Kan man använda skruven som redan sitter? Den är från 1989.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Kan kan man, men tror det blir knepigt. Det beror ju mycket på den nya ledstången. Om ni inte är rädda om gängorna och vill göra allt nytt, så föreslår jag rörtång. Den del som är skruvad in i väggen brukar vara gängad som en vanlig träskruv. Det handlar alltså bara om att få ett bra grepp.S Susanne Lindgren skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
