19 976 läst · 6 svar
20k läst
6 svar
Ta bort lack samt laga skador på ett bord
vi har ropat in en gammal superellips och skulle vilja renovera upp det.
- Hur kan vi bäst få bort den gamla lacken? Sökte på nätet och hittade detta förslag
"Täck skivan med ett rejält lager cellulosförtunnigsblandat sågspån, låt verka ett dygn eller så (luktar för j-vligt) sickla därefter av lacken och putsa därefter försiktigt med förslagsvis 220-papper. Lacka om och polera!"
Kan det fungera? Hur vet vi om vi har cellulosalack eller inte?
- Hur kan vi "fylla i ojämnheter"? Är det plastiskt trä som gäller?
Tack för hjälpen!
P
Tack för hjälpen!
P
Vad är skivan gjord av? Kanske går det att hyvla om den och därmed bli av med både lack och ojämnheter?
Är troligtvis cellulosalack, det löses med en blandning av rödsprit och thinner (hopdragningsvätska). Samma vätska används för att polera det vilket är ett litet aber om man inte gjort det förr.
Kan det räcka med att lägga på några lager med ny lack över det gamla och polera upp det? Är inget kul att försöka få bort all lack.
/Kent
/Kent
Håller med kent, tämligen drygt att få bort allt och det lukter en hel del från lösningen. Försöka fylla i/fanera om skador och lacka om?
Hmmm, undrar om det kan bli bra. Det ser ut som om lackskiktet är knappt 1 mm och på vissa ställen är det helt borta. Är det verkligen möjligt att på ett snyggt sätt "bara" lacka över? Går det att polera bort ojämnheter och hur gör jag i så fall?
Det är risk att resultatet blir flammigt om du inte tar bort all lack.
Jag brukar sickla direkt, hoppar över färgborttagningsmedlet.
Slipar sen.
Blir oftast bra.
Men har gått igenom faneret ngn gång.
Den möbeln blev inte fernissad!
Slipar sen.
Blir oftast bra.
Toalett som läcker, vad göra för att inte behöva ta bort den?
Vatten & Avlopp -
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Borttagning av vita fläckar på laminatskiva
Kök -
Hur att ta bort fläckar på parkett
Golv -
Hur får man bort svarta fläckar?
Färg, Måla & Tapetsera
