Det beror lite på hur hårt de sitter men huggjärn och liten 2kg slägga brukar gå bra. Ett järnspett kan ocks fungera bra att slå bort klinker. Se till att ha heltäckande kläder, skyddsglasögon och handskar!
Skärvorna som flyger kan vara MYCKET vassa!
När du väl fått bort allt brukar en betongslip vara bästa alternativet för att få bort gammalt fix som klinkern har suttit med. Har du tur kan det gå att skrapa bort m det sitter dåligt.
Är betongen under väldigt ojämn kan du behöva flytspackla innan du kan lägga parkett på.
(Fundera även på om du ska förbereda för vatten buren golvvärme samtidig!)
