Någon som kan guida mig hur man tar bort innedelen?
Bästa svaret
Stick in t.ex. konservöppnaren på en fällkniv nerifrån mot väggen ca 15-20 cm från sidorna, vrid lite och dra plasten neråt så att nedre delen kan dras ut från väggen på båda ställena. Sedan lyft innerdelen uppåt så den släpper från krokarna på monteringsplattan. Du får nog först släppa ut elkabeln om du ska få den genom vägghålet.
Tack! Ska försöka när inte ungarna leker runt benen.J Josth skrev:Stick in t.ex. konservöppnaren på en fällkniv nerifrån mot väggen ca 15-20 cm från sidorna, vrid lite och dra plasten neråt så att nedre delen kan dras ut från väggen på båda ställena. Sedan lyft innerdelen uppåt så den släpper från krokarna på monteringsplattan. Du får nog först släppa ut elkabeln om du ska få den genom vägghålet.
