5 207 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Ta bort infällda spotlights - går det att få det snyggt?!
Vi har tre stycken infällda spotlights i vår hall som jag hade velat ta bort och ersätta med en snyggare lampa. Det är ju borrat hål i taket där spottarna sitter, är det möjligt att på något sätt "fylla igen" hålen och spackla och måla så att det blir snyggt? Blir det inte bra får dessa spotlights så klart sitta kvar.
Enklaste är att du med samma diameter på dosborr och borrar ut tre stycken cirklar ur en gipsskiva som passar hålenMisse skrev:Vi har tre stycken infällda spotlights i vår hall som jag hade velat ta bort och ersätta med en snyggare lampa. Det är ju borrat hål i taket där spottarna sitter, är det möjligt att på något sätt "fylla igen" hålen och spackla och måla så att det blir snyggt? Blir det inte bra får dessa spotlights så klart sitta kvar.
Sedan stoppar du in en träbit som åtminstone har dubbla längden av diametern på hålet. Sedan skruvar du fast träbiten några cm från kanten. Sist så skruvar du dit gipsbiten i hålet. Sätt skruven i mitten (hålet som blev av dosborren. Sedan lite spackel o färg så blir det bra
Tack! Vi har låtit sätta igen hålet där ett eluttag suttit och det blev bra men eventuella hål i taket kändes svårare men med din instruktion borde det fungera. Nu skall bara maken övertalas också om att detta är något vi absolut bör göra! (vi skall byta ut våra spotlights från halogen till LED varför vi bör fatta beslut om detta "nu")T Tompafix skrev:Enklaste är att du med samma diameter på dosborr och borrar ut tre stycken cirklar ur en gipsskiva som passar hålen
"Nu skall bara maken övertalas också om att detta är något vi absolut bör göra! "Misse skrev:Tack! Vi har låtit sätta igen hålet där ett eluttag suttit och det blev bra men eventuella hål i taket kändes svårare men med din instruktion borde det fungera. Nu skall bara maken övertalas också om att detta är något vi absolut bör göra! (vi skall byta ut våra spotlights från halogen till LED varför vi bör fatta beslut om detta "nu")
Det är väl bara att tala om för honom när det är klart? Om det ändå är 'vi' som ska göra det.
Det funkar inte riktigt så i ett förhållande. "Vi" är bara en artighetsfras. Min fru är duktig på att säga till när "vi" måste gå ut med sopornaE eleson skrev:
