Hej. Vi har köpt till mark och gjort en fastighetsreglering. Därmed hamnar tre av våra gamla gränsmarkeringar inne i fastigheten. Får jag ta bort dessa eller jag ska ha tillåtelse från lantmäteriet?
All mark till vänster om vägen tillhör oss och gränsmarkeringarna i form av rör i mark är vid de röda markeringarna jag ritat.
Bästa svaret
Reglering då är det säkert nya dubbar/rör som sats dit, är dom nya på rätt ställe och lagfört och dom gamla är innanför så kan du ta bort dom. Som ett tips, sätt ett armeringsjärn 1 meter höga i dom nya rören om det är rör, så behöver du aldrig leta efter dom, kommer att synas i 50 år var dubben finns.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 425 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 425 inlägg
Om dessa markeringar är gällande gränsmärken och det uppstår fara i bevishänseende avseende fastighetsgränser som en följd av att du tar bort dem så är det brottsligt (brottsbalken).
Du kan alltså ta bort dem om:
1. de inte är gällande gränsmärken efter förrättningen.
eller,
2. det inte uppstår fara i bevishänseende om du tar bort dem.
eller,
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 425 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 425 inlägg
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 848 inlägg
Är de aktuella gränsmarkeringarna inritade och inmätta på förrättningskartan?
Tack för snabbt svar.J jonaserik skrev:Reglering då är det säkert nya dubbar/rör som sats dit, är dom nya på rätt ställe och lagfört och dom gamla är innanför så kan du ta bort dom. Som ett tips, sätt ett armeringsjärn 1 meter höga i dom nya rören om det är rör, så behöver du aldrig leta efter dom, kommer att synas i 50 år var dubben finns.
Nej inga nya dubbar eller gränsrör är satta. Fastigheten vi reglerade till oss har egen yttre gräns som var markerad sedan tidigare och vår befintliga fastighet låg ”inne i” denna.
Jag tolkar det som att det ska vara lugnt att ta bort rören jag markerat. Egentligen är det bara två jag vill ta bort då det tredje står i ett stengärde och inte är något hinder.
Det innanför röda strecket är vår gamla fastighet och hade den nya marken på tre sidor och vägen på den fjärde.
Klart det går att ta bort dom, under förutsättning att gränser finns markerade på ett varaktigt sätt mellan er och annan fastighet. Så det blir att sikta in allt som har med den nya gränsen att göra. Det får inte finnas en antydan om tvivel var gränserna går. Sätt armeringsjärn i eller strax intill befintliga dubbar så det blir 100 % säkert var gränser är. Med att det inte finns nya dubbar, blir det som i gamla dagar bara ett lite stenröse, som växer igen och ingen vet var dom finns. Har lika med stenrösen från 1940 och efter många om och men och med lantmäteriets uppgifter blev det armeringsjärn på dom ställena där rösena är. Håller ytterligare i 50 år minst.
Marken vi lade till har stengärden och väg på 75% och på övriga 25% sattes rör i mark 1989 så gränsen är tydlig runt hela fastigheten.J jonaserik skrev:Klart det går att ta bort dom, under förutsättning att gränser finns markerade på ett varaktigt sätt mellan er och annan fastighet. Så det blir att sikta in allt som har med den nya gränsen att göra. Det får inte finnas en antydan om tvivel var gränserna går. Sätt armeringsjärn i eller strax intill befintliga dubbar så det blir 100 % säkert var gränser är. Med att det inte finns nya dubbar, blir det som i gamla dagar bara ett lite stenröse, som växer igen och ingen vet var dom finns. Har lika med stenrösen från 1940 och efter många om och men och med lantmäteriets uppgifter blev det armeringsjärn på dom ställena där rösena är. Håller ytterligare i 50 år minst.
Det står dessutom några rör i stengärdena om jag inte missminner mig.
1m.. Låter lite farligt..J jonaserik skrev:Reglering då är det säkert nya dubbar/rör som sats dit, är dom nya på rätt ställe och lagfört och dom gamla är innanför så kan du ta bort dom. Som ett tips, sätt ett armeringsjärn 1 meter höga i dom nya rören om det är rör, så behöver du aldrig leta efter dom, kommer att synas i 50 år var dubben finns.
