Jag ska lägga nytt golv och ska ta bort det gamla golven som förmodligen är sen 60-talet.
Vad kan det svara på bilden vara och hur får jag enklast bort det? Släpper enkelt på vissa ställen men dunderdrygt och försöka skrapa bort på andra.
  • Delvis borttaget gammalt golv där vissa delar är lossade och andra fäster vid underlaget, verktyg syns på bilden.
Hyr en mattstripper (y)
Ok, jag ska undersöka det. Kan du se vad det är för typ av golv och det svarta ”golvskyddet” är för något?
Kan vara ett linoneumgolv. Det svarta däremot kan var många saker. Kan vara tjära som fuktskydd eller svartlim som innehåller asbest. Ett labb kan ge dig svar.
Tack för svar! Vi skickade det svarta till labb för någon vecka sedan - ingen asbest
Perfekt! Kan verkligen rekommendera en mattstripper. Jag stod med kofot, m.m. i min hall och fick bort en kvm på ca 1h. Satt som berget. Med mattstrippern så fick jag bort de övriga 17kvm på 45min :rofl:
