Ingen som vet? Behövs systemet tömmas eller går det o ta bort elementet utan att göra det?Lingebark skrev:
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 11 745 inlägg
- Stockholms Län
- 11 745 inlägg
Allt går att göra själv såklart, men visst är det lite struligt. Ska elementet bort permanent eller temporärt?
Är det en lägenhet så är det nog läge att kolla med föreningen, särskilt om det ska bort permanent. Är det eget hus så gör man som man vill. Tänk på att rören fortfarande kommer sticka upp, även om du skulle kunna lyfta golvet och skarva under så är skarvar under golvet inte att rekommendera.
Detta är hus och det ska bort permanent och sitter i källaren. Kan man stänga av tillförseln av vatten till elementet o sen ta bort det eller måste man tömma systemet först? Om det går att avgöra på bilden?Fairlane skrev:
Är inte hundra men jag tror knappast att du kan stänga av det radiatorkopplet, tömning eller rörfrys är det nog som gäller.
Först så måste man veta om det är ett 1-rörsystem eller om det är ett 2-rörsystem.
Om det är 1-rörsystem så måste rören byglas/förbikopplas, https://www.rinkabyror.se/varumarke/mma/artikel/mma-forbigangsror/
Hur tar man bort gammalt träspån från vinden och vad ska för isoleringsmaterial rfter?
Fritidshus -
Ta bort fix från gammalt kakel
Badrum -
Få bort sot från gammalt innertak
Miljö & Hälsa -
Ta bort del under gammalt fönster i bärande vägg?
Byggnadsfysik -
Ta bort gammalt golv eller inte...har fuktförhållande betydelse
Byggmaterial & Byggteknik
