Jag ska renovera mitt kök och har ett gammalt gjutjärnsrör som är kvar efter en rotrenovering. Hur tar man enklast bort det? Såga eller ska man slå sönder det med något? Och behöver man täcka igen det med någon typ av massa?
![Gammalt gjutjärnsrör i ett hörn omgivet av gråa avloppsrör och elektriska kablar på ett renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/360/360736-89ce4e2b97f0592066a72913873e8f32.jpg)
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
När du rivit köket kapar du röret så nära golvet som möjligt förslagsvis med en tigersåg,
sen gjuter/tätar du röret så noga du bara kan så att det blir helt tätt och inte kan lukta där ifrån senare.
Tack för tips!
Vad gjuter tätar man med för något? Länk?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Du kan stoppa ner en plastpåse allt fogskum en bit ner som du sen gjuter igen med lite cement/grovbetong.
Hur man tar bort gammalt hård sittande pappers tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur tar man lättast bort gammalt fönsterkitt?
Fönster & Dörrar -
Bör jag ta bort gammalt golv i källare innan läggning av heltäckningsmatta?
Golv -
Hur tar jag bort gammalt möbelhjul?
Möbelsnickeri -
Tagit bort gammalt element, vad göra?
Värme allmänt
