Jag har en gammal olje/vedpanna inte har använts sen förra ägaren installerade värmepump (jordvärme) -86.
Vi bytte till en nyare värmepump för snart 4 år sen (januari -20).
Den gamla olje/vedpannan är fortfarande ansluten med rör, men elledningen till cirkulationspumpen är borttagen och det saknas även något mer elektroniskt tror jag på framsidan.
Jag kommer aldrig använda pannan så jag vill ta bort den. Frågan är hur jag ska kapa rören.
Såhär ser rördragningarna nu:
Vissa saker är jag inte helt klar med vad de har för syfte/funktion. Dessa är markerade 1-4
1. Verkar höra till originalinstallationen för olje/vedpannan och vara en ventil, följt av gissningsvis ett filter och sen vet jag ej. Se följande bilder av samma "del":
2. Verkar ha tillkommit vid värmepumpsinstallationen -86 och vara en ventil följt av en säkerhetsventil och något mer? Kan det vara för att säkerställa ett maxtryck till värmepumpen? Det blå röret leder ut på golvet. Se bild:
3. Sitter efter påfyllnadsventilen som fyller på kallvatten i radiatorsystemet. Kan det vara en backventil, borde ju vara vettigt att ha så inte radiatorvatten kan råka gå baklänges in i kallvattenledningen? Se bild:
4. Tillkom vid nyinstallation av värmepump -20. Verkar vara en säkerhetsventil med rör som mynnar ut vid golvet. Jag tror att vid övertryck i radiatorslingan så kommer det ut vatten här, men även expansionskärlet bredvid värmepumpen har ju ett sånt rör så jag är lite osäker på dess funktion?
Vid urkoppling av kall och varmvatten från olje/vedpannan så borde det väl bara vara att kapa och proppa vid t-förgreningen 6 och 7?
Vid urkoppling av olje/vedpannan från radiatorsystemet borde det väl bara vara att kapa och proppa vid t-förgreningarna vid 8 och 9? För visst har shunten ingen funktion längre? (ventilerna vid 5 är avstängda sen långt tillbaka)
Frågan är var man sedan ska koppla på påfyllnadsventilen till radiatorslingan? Spelar det någon roll egentligen?
Jag har förresten en Y-förgrening i radiatorslingan direkt efter sammankopplingen av olje/vedpannan och värmepumpen. Detta pga en utbyggnad -69.
Rören som går mot värmepumpen går upp mot taket direkt höger utanför bilden.
Kan man koppla ihop de 2 radiatorslingorna (vänster och höger i bild) med en T-koppling som ansluts rakare i takhöjd mot värmepumpen, eller måste förgreningen vara som ett Y?
PS. Jag förmodar att det är asbest i varenda jäkla böj som är gasvävslindad så där kommer jag iakta försiktighet vid eventuell rivning.
Med vänlig hälsning
Niclas
Med vänlig hälsning
Niclas
1: bild 1 & 2, avstängningsventil & backventil i ett paket, samt säkerhetsventil, inkommande kallvatten till VVBn. (Ta bort)
2: bild 3, samma som 1 förutom att den även har en vakuumventil. (Vara kvar)
3: troligen backventil ja.
Kolla värmepumpen om den har intern påfyllningsventil för radiatorkretsen, om den har det kan "3" utgå.
4: ja enheten med röda ratten är en säkerhetsventil för radiatorkretsen.
Det ska kunna gå att kapa å blinda vid 6, 7, 8 & 9.
Då var jag inte så fel ute iaf. Tack för svaren.Demmpa skrev:
Jag hittar ingen intern påfyllnadsventil för radiatorkretsen i värmepumpen som är en Thermia Diplomat Optimum G3.
Finns det rentav något ställe att föredra? Nu sitter den ju på utgående, men kan man rent tekniskt även ha den innan expansionskärlet?
En sån här påfyllnadsventil med inbyggd backventil verkar lämplig:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-538-thermofill-pafyllnadsventil-rak-klam-15/
Angående nr 4, bilden med säkerhetsventil för radiatorkretsen. Jag har ju även en liknande ventil på expansionskärlet, har de samma funktion, men en för vardera panna? Dvs att den som sitter på olje/vedpannan inte behöver flyttas när jag tar bort olje/vedpannan?
Det är samma funktion på bägge säkerhetsventilerna, normalt behövs det bara en även om det är två "pannor".
Men om det finns avstängningsventiler mellan de bägge pannorna så behöver varje panna ha sin säkerhetsventil.
· Stockholms län
· 495 inlägg
Behöver du utrymmet som frigörs när du tar bort vedpannan? Skulle aldrig ta bort ursprunglig/kompletterande uppvärmning med all färdig rördragning. Om du rustar upp systemet så att det fungerar så har du lite redundans till vintern (och när Putin tycker att Sverige ska bli en rysk provins).
Mvh
Mvh
Hur tar jag bort gammalt möbelhjul?
Möbelsnickeri -
Tagit bort gammalt element, vad göra?
Värme allmänt -
Hur tar man bort gammalt träspån från vinden och vad ska för isoleringsmaterial rfter?
Fritidshus -
Hur tar man bort gammal dekor från valv?
Fönster & Dörrar -
Drar bort gammal plastmatta. Flytspackel lossnar lite här och där
Golv
