Hus från 70-talet med gamla elradiatorer som jag önskar ta bort. 380 volt. Hur bör jag göra?
Se bilder på hur det ser ut idag.
Skall alla radiatorer bort? Radiatorn på bilden ser ut att även styra en till radiator med sin termostat. Det kan påverka om du skall ha kvar några av dem.
Du behöver något att isolera trådarna med efter att du lossat dem. Skaffa några kopplingsklämmor för det ändamålet. Vidare behöver du doslock att täcka dosan i väggen med. Börja med att bryta strömmen. Sedan lossar du trådarna från kopplingsplinten i radiatorn och sätter kopplingsklämmor på ändarna. Skruva bort elementet från väggen, peta in de isolerade trådarna i dosan och skruva dit doslocket.
De blå som nu sitter ihop kan du fortsätta att ha ihop. Från bilden går det inte att säga säkert om det kan påverka radiatorer i ett annat rum. Men troligen inte. Skall du inte ha något nytt element?
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Bör snickarna ta bort den gamla takpappen vid takbyte?
Tak & Vind -
Kan jag ta bort den här gamla avloppsstammen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan jag använda den gamla plattan på något sätt eller är det bäst att ta bort alltihop
Kan jag ta bort gamla vattenröret och avloppet?
Vatten & Avlopp
