Jag skall flytta ett par stallfönster av järn, som på sin gamla position har varit "kittade" runt om hela fönstret med någon slags fogmassa som liknar mjuk lakritskola. Den är väldigt kletig, och smakar säkert inte lakrits .
Vad kan det vara för fogmassa, och inte minst - hur får man bort den från fönsterna (och verktygen...)??
Neger Toy, ja det kallades så förr, jag vet inte dess riktiga namn, det var det man använde innan fogmassor på tub dök upp.
Det är nog bara skrapa o skära bort. För att tvätta nerkladdade verktyg behövs nog minst lacknafta, kanske thinner.
Tack! Det var ju verkligen en PK-benämning på fogmassan! :wow: Fogmassan är tillfogad någon gång under 1990-talet.
Jag provar med lacknafta eller liknande så får vi se. Och vem vet, kanske t.o.m. lite linoljesåpa skulle kunna bita?
luktar det tjära eller så? Om det är riktigt oljigt kan du ju ta den gröna avfettningen, den där som är till för att lösa upp asfaltsfläckar och så på bilen. Den brukar bita på det mesta
