Håller på och tar bort färgen i taket då den har spruckit och flagnat på sina ställen efter att jag kört med tapetborttagare i rummet. Använder nu samma maskin mot taket också för att få loss färgen vilket verkar gå fint. Undrar dock hur djupt jag ska gå.
Det finns två lager under färgen. Mellanlagret är ett ganska slätt material av något slag och bottenlagret är grovt (se bild). Vad kan mellanlagret vara? Ska man skrapa hela vägen till "botten" eller är det dumt? Kanske blir fult att måla på det grova sen och spacklingsarbete har vi redan så det räcker och blir över...
BirgitS
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Är det limfärg blir det ju en annan sak.
Mellanlagret är väl någon sorts puts/spackel för att få ett bra underlag till limfärgen och jag tror det underlagret duger till dig men för säkerhets skull kan du ju provmåla ett litet område.
Finns det något sätt att kolla vad det är för slags färg som sitter där? Min instinkt sa att jag borde dra ned all färg med tanke på hur den sprack upp av att det var vattenånga i rummet, men det är ju onekligen rätt mycket jobb så om man kan undvika det så hade det varit nice.
Frågan är dock om det inte skulle bli en skarv där jag nu redan har tagit bort färgen då? Såhär ser det ut i det området nu (max en tiondel av rummets tak klart):
BirgitS
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
För att ta reda på om det är limfärg och hur man tvättar bort det med tapetklister: https://www.gysinge.com/article/1091/gammal-limfärg
Se även https://www.byggahus.se/forum/threads/mala-pa-limfaerg.17119/
