Vi håller på att renovera vårat badrum och ska ta bort ett vattenelement för att installera golvvärme istället.
Hur gör vi med rören som kommer upp från källaren? Måste vattnet kunna cirkulera tillbaka eller kan man bra "plugga" av elementet och med isåfall vilken typ av avstängning?
Tacksam för ett snabbt svar
MVH
Marie
Om de aktuella radiatorrören endast betjänat det aktuella elementet (dvs det går inte vidare till annat element) så kan du proppa det eller sätta dit en speciell rörgrej som finns när man tar bort ett element. Man kan koppla ihop tillopp och retur så det cirkulerar. Det man i så fall ska passa sig för är om man har värmepump för då kan man få för hög returtemp tillbaka till värmepumpen. Ett sätt är ju att använda de aktuella rören och sätta in en vattenburen handdukstork. Problemet är att du troligen måste tappa ur systemet när du tar av rören. Det finns frystänger som en del rörisar kör med.
Det är bara till att plugga om det är ett tvårörssystem. Pluggen som du ska montera är beroende av vilken gänga du har på rören. ;)
Antingen sätter du propp:
eller huv:
