Behöver ta bort ett stort vattenburet element. Hur krångligt blir det att göra det själv?
Det är inte använt på två år men sitter i samma rör som två andra element som används.
Bor i radhus och elementet är i källaren! Vart hittar man ventiler?krilleman_215 skrev:
Hela källaren är renoverad 2012 med golvvärme och dessa tre element
· Blekinge
· 9 907 inlägg
Normalt sitter det en avtappning vid lägsta punkten, det kan vara vid/under pannan. Annars kan det bli en sölig historie.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 933 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 15 933 inlägg
Du bör ha en avtappningsmöjlighet vid värmekällan. Kolla om du hittar något lock med någon typ av ventil.
En avtappning kan se ut på lite olika sätt. Här är en vanlig variant:
Okkrilleman_215 skrev:
Tror vi hittade en sådan med ett plaströr kopplat till ner till avloppet vid pannan
Även en kran med en röd lapp
Kan det vara den tro?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Gaspanna, vad är det för någon?
Tänk på att stänga av pannan oavsett vilken modell du har, så den inte går samtidigt som systemet är tömt på vatten.
· Blekinge
· 9 907 inlägg
