18 316 läst · 7 svar
18k läst
7 svar
Ta bort eluttag
Vi har ett utanpå liggande eluttag vi vill ta bort då vi ska ställa en gardeob där. Kablarna till uttaget går genom väggen från intill liggande rum. Kan vi på nåt sätt ta bort detta själv eller är det elektriker som måste göra det? Kan vi ta bort det själv hade ju det varit smidigt. Annars får vi nog göra hål i garderoben så uttaget får gå in där.
Möjligt att du själv kan fixa detta. Du bör ha en viss känsla för att arbeta med el och kablar för att fixa det.
Kan du lossgöra kabeln där den är ansluten på andra sidan väggen så är det sedan bara att fysiskt ta bort kabeln.
Skulle bryta elen medelst säkring eller huvudbrytare och VERIFIERA att det INTE finns spänning i uttaget innan arbetet påbörjas.E etompau skrev:
Är det inga synliga kablar i rummet där uttaget ska bort?S saris1979 skrev:Vi har ett utanpå liggande eluttag vi vill ta bort då vi ska ställa en gardeob där. Kablarna till uttaget går genom väggen från intill liggande rum. Kan vi på nåt sätt ta bort detta själv eller är det elektriker som måste göra det? Kan vi ta bort det själv hade ju det varit smidigt. Annars får vi nog göra hål i garderoben så uttaget får gå in där.
Att ta bort ett utanpåliggande innebär antingen att man sätter upp en lite dosa istället för uttaget (som alltså fortfarande tar lite palt, men mindre), eller att man även rycker bort kabeln.
Detta kan vara allt ifrån plättlätt till medelkrångligt, beroende på.
Egentligen kräver det elbehörighet (eller idag att det utförs av auktoriserat företag eller elinstallatör), om man nu ska vara lite petig.
Kan du kanske ta någon bild och kasta upp, så vi kan se hur det ser ut, även varifrån strömmen kommer.
