Jag har skalat av översta lagret med strukturtapet. Det undre lagret sitter överlag bra så jag spacklade skarvarna. Nu lossnade det dock i ena hörnet och jag fortsatte så dra loss en bit in på väggen med min spackelkniv. Nu funderar jag på om jag måste riva loss hela resten av väggen eller om det räcker att bredspackla över det som lossnat. Det går att fortsätta hyfsat enkelt med spackelkniv men ej med bara fingrarna… tapeten har bubblat lite under de delar jag spacklat men det har gått tillbaka igen när det torkat. Hur hade ni gjort? Rivit bort allt och bredspacklat eller lämnat kvar och bredspacklat den delen som är riven nu. Se bilder för mer info. Jag skall måla med äggoljetempera från Ovolin om det spelar roll för hur ni tänker.
Hade det varit massiv vägg hade jag tagit bort all tapet med ångmaskin men i detta fallet beror det lite på hur mycket jobb man vill skapa för sig själv. Det går alldeles utmärkt att spackla och slipa enbart de delarna där det saknas tapet och sedan måla. Kolla så att inga fler delar av tapeten är lösa annars kan dessa lossna
Jag vill helst minimera jobbet såklart men de till att det blir bra för att slippa göra om. Svårt! Hur lös är lös liksom? Jag kan stoppa in en spackelkniv under tapeten och då lossnar den. Men inte om jag försöker med bara fingrarna.MrJay skrev:
Tapeten skall sitta som berget mot väggen, man ska inte kunna sticka in något bakom tapet och lossa den om den är limmad bra.A Amanda ÖLM skrev:
Kan jag använda den gamla plattan på något sätt eller är det bäst att ta bort alltihop
Ta bort el element eller köpa nya?
El -
Ta bort golvspackel eller härda?
Badrum -
Ta bort stenplattorna eller låta de ligga kvar
Grund & Markarbeten -
Ta bort tapeten eller sätta nya gipsskivor eller ?
Färg, Måla & Tapetsera
