Tänkt att ta bort element i gammalt hus men skulle behöva lite hjälp med detaljerna. Såhär ser rören ut(2-rörs system):
Som jag förstått det skall man:
1. Stänga av pannan. Detta gör jag via proppskåpet för att vara på säkra sidan.
2. Tömma systemet på vatten. Hur gör jag detta är nu frågan. Gör jag detta via expansionskärlets säkerhetsventil?(Kommer ut vatten när jag vrider på den)
3. Såga rören och sedan skruva med rörtång ur dom för att sedan plugga ingen dom.
4. Fylla på vatten igen. Var gör jag detta? Kan inte se vart eller hur jag skall fylla på Expansionskärlet.
5. Starta pannan.
Tack på förhand!
5. Starta pannan.
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Det blir halv-svårt att gänga ur där du tänkt dig. Då du inte får mycket till rör att sätta rörtången i när du kapat.
Gänga hellre ur snuttarna direkt i T-rören direkt under isoleringen och proppa där så du får bort hela skarvrören. Kapa där du tänkt dig innan. Det ser ut som om du har 3/8" rör (ca 17mm utv)
Tappa ur från säkerhetsventilen. Ta fler bilder på pannan så kan vi säkert identifiera påfyllningsventilen.
Och glöm inte att lufta!
Hittade påfyllning av vatten! Var den det röda reglaget högst upp:
Gjorde i alla fall så att ena mätaren på Expansionskärlet steg och samma mätare minskade när jag tömde ut vatten.
Angående avluftningen så misstänker jag att jag skall skruva lite på den lilla "hatten" på avluftningsventilen så bör ena mätaren på expansionskärlet röra sig? Eller har inte avluftningen något med trycket/mätaren att göra kanske?
Krilleman
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Ja se där! Svetsade skarvrör direkt på stamen. Då är det svårt att gänga bort dom
Men jag gillar inte dina kromade lock med packning. Huvar tätade med lin & locher ska det vara för permanent lösning!
Problemet är att packningen i dessa lock riskerar att skäras sönder av röränden. Dom är gjorda för slipade plana ändrar.
Det går att komplettera med lin, men det är förknippat med stor risk att locket spricker för att det är inte gjort för den belastningen.
Med rätt lock av kraftigare modell så kan du lina och täta ordentligt utan risk.
http://www.rinkabyror.se/artikel/svart-huv-10/
