Hejsan!
vi skall byta kök och måste då få bort detta elementet som suttit där sen 60 talet.
det är fjärrvämre i byggnaden.
hur tar man bort ett sådant här element? och vem får/måste göra det?
som ni ser sett det under ett fönster, hur blir det med kallras?
Vi har haft i tankarna att lägga in vattenburen golvvärme och koppla det på elementets plats, skulle det funka?
hittade ett passande kitt på k-rauta för ett par tusenlappar. ca 9kvm räckte kittet till.
http://www.k-rauta.se/vvs_5086.htm
Mvh
Mvh
Har precis lagt Floore golvärme i hallen och gästtoaletten, samma som du sett på
K Rauta. Så visst fungerar det, jag tog bort ett gammalt element i hallen och anslöt
en shuntgrupp på de befintliga rören. "precis så som du tänkt göra"
Nu har det inte varit riktigt kallt sedan jag installerade det så hur det funkar ´med kallras
vågar jag inte svara på.
Om det är en villa som elementet sitter i så får du göra jobbet själv, om du tror att du klarar
av det. Värme golvet i sig var hur lätt som helst att lägga, bara att klistra golvskivorna och lägga ner värmeslangarna. Men man får tänka till lite innan man börjar så att man får ihop
slingorna.
Var noga och följ beskrivningen från fixleverantören när du lägger klinkersen.
slingorna.
